AccueilAccueil  PortailPortail  CalendrierCalendrier  GalerieGalerie  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  ---LIENS------LIENS---  FacebookFacebook
Partager |
 Horizon gls de 1979
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
NikkoGTI
Masculin Sagittaire Chien
MessageSujet: Horizon gls de 1979   Mar 9 Aoû - 9:44
Je présente enfin ma zon que j'ai été chercher hier soir .
Une gls du 14/12/1979 , du 14 décembre comme moi sa commence bien .
Elle commence a être attaquer par la rouille mais je pense que sa reste correct pour une voiture de 31 ans .
Les gens qui m'on vendu la voiture avait la larme a l'oeuil en la voyant partir et veullent des photos de sa restauration .
Ce matin première mise en route sans rien faire dessus , une batterie et en 2 coup de démarreur et elle a démarrer, au bout de 14 ans d’arrêt sa m'a surpris .
Je peut pas la déplacer car le cylindre eméteur d'embrayage est gripper, donc j'an recherche un .
voici les photos
FunkyVinz
Masculin Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Mar 9 Aoû - 9:47
Bon courage pour sa restauration Nikko.
Elle a une belle couleur.
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Mar 9 Aoû - 9:55
C'est clair qu'il y a du boulot ,mais rien d'impossible et comme tu n'es pas a ta première restauration ,on te fait confiance pour la faire redevenir toute belle.
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Mer 10 Aoû - 17:42
Bien content de voir que tu as acheté une Horizon,depuis le temps que tu la désire!!,en plus une GLS bleu sidéral!!
NikkoGTI
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Mer 10 Aoû - 19:55
C'est pas bleu pacifique ?
Hier j'ai dégripper mon cylindre récepteur (une misère a purger ) et ma voiture devient roulante .
Avec des carbu de 36 de 1100 TI, que faut t'il comme AAC ?
Dzean43
Masculin Poissons Rat
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Mer 10 Aoû - 21:22
Une de plus de sauvé
Bon courage pour la suite
http://www.les-dingos-du-retro.com
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Jeu 11 Aoû - 20:26
Il te faut le 132 106, c'est celui que j'ai, c'est celui des versions 83 cv.
Augmente un peu le RV et tu verras que le résultat est bien sympa...
Et ta couleur c'est bleu sidéral comme les Rallye 2 76.
NikkoGTI
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Jeu 11 Aoû - 21:03
Pour augmenter le RV je rectifie ma culasse de combien ?
Pour l AAC si quel qu'un du forum a sa je suis preneur .
Pour la teinte voici l’autocollant du compartiment moteur .
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Ven 12 Aoû - 23:24
Embarassed Je me suis trompé!! Embarassed
Moi j'ai enlevé 4 dixiemes mais c'est avec les pistons forgés que ça a bien augmenté le RV.
Le top c'est d'usiner le bloc car tu en enlève moin et tu gagnes plus sans fragiliser la culasse.
IL te faut calculer le RV sur un cylindre (dans le bloc avec le piston au point mort haut, le joint de culasse, et la culasse)
D'origine tu as 9.6 je crois et avec des moteurs comme le tiens tu peux l'augmenté jusqu'a 10.5 , 11.
Zagor
Masculin Taureau Buffle
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Sam 13 Aoû - 10:16
En bleu c'est la même que la mienne Smile
Je me demande si c'est bien de "gonfler" le moteur en changeant le RV etc car d'une part l'ensemble boite/pont ne sera plus bien adaptée à la puissance (déjà qu'il tourne vite avec le moteur 69 ch) et d'autre part il y aura un risque de cliquetis et d'usure prématurée du moteur, non ?
http://hub.xooit.fr/index.php
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Sam 13 Aoû - 13:54
Une prépa bien faite dans les régles de l'art et pour un usage routier ne risque pas d'user plus le moteur.
On se comprend bien,la puissance sera autour de 100 cv et non de 140 cv comme en côte.
Aprés j'ai une boite un peu plus longue de la votre,a 120 km/h en 4 eme je suis a 4000 t/min.
Pour pas avoir de cliquetis il faut revoir l'allumage,ne pas dépassé 30,32° max allumeur.
Pour préserver le moteur du gain de puissance il faut revoir la lubrification d'huile(pompe a huile) et le réfroidissement ( radiateur et thermostat ).
Biensur un équilibrage est un plus.
Mais aprés ce n'est plus d'origine,et c'est peu etre ça le plus risqué...
NikkoGTI
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Dim 14 Aoû - 11:32
La mauvaise nouvelle du jours .
Mes bas de caisse on été refais avec du plâtre, du coup j'hésite à la refaire .
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Dim 14 Aoû - 12:04
Ce n'est le plus dure a refaire aprés c'est du temps...
Moi aussi au démontage j'avais beaucoup hésité car il y a toujours des surprises.
La corrosion c'est vraiment un gros problème sur ces voitures!!!
NikkoGTI
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Dim 14 Aoû - 12:29
Pas étonnant vu la conception .
Voiture en avance sur son temps mais niveaux traitement corrosion cest plutôt du début du siècle .
Aucun traitement , tole des bas de caisse a nu à l'intérieur .
Du coup j'ai pri la meuleuse et virer les bas de caisse .
Maintenant il faut que je trouve 2 bas de caisses .
MessageSujet: Re: Horizon gls de 1979   Dim 14 Aoû - 12:48
Fait gaffe car sans eux la voiture n'a plus sa rigidité, fait attention aux alignements des portes.
C'est juste la partie visible qui est hs, ou le retour derriere?
Montre nous tout ça par photos!
Bon courrage pour la suite.
Horizon gls de 1979
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujets similaires
» Simca Horizon Jubilé 1979
» Simca Horizon Jubilé de 1979
» Horizon LS 1979
» Horizon SX 1979 - 7000km !
» 1979 Chrysler Horizon 1.3GL
Forum SIMCA-TALBOT HORIZON :: VOS AUTOS :: Horizon (modèles courants)-
