| descente sur Bordeaux de la S | |
Auteur | Message |
Barras De passage
 Messages : 35 Points : 61 Date d'inscription : 24/11/2011 Localisation : Bordeaux
 | Sujet: descente sur Bordeaux de la S Sam 3 Déc - 4:02 | |
| Je me prépare le week-end prochain a descendre l'horizon, mais cela fait 5 ans qu'elle n'a pas quitté son garage
Je pense faire la vidange et changer le filtre à huile ( mettre de 10W40 car la 20W50 n'existe plus) J'ai acheté courroie d'accessoires, bougies, filtre à air et balais d'essuie-glace, plus la pompe à eau et un calorstat
Je pense faire le plein avec du SP98 avec additif
Et passer le contrôle technique avant de rouler( 700 km), afin d'être en règle et d'être rassuré sur quelques points ( frein,....)
Voyez-vous d'autres points a faire?????
NikkoGTI Membre fidèle
 Messages : 969 Points : 1011 Date d'inscription : 22/12/2010 Localisation : charente maritme
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Sam 3 Déc - 4:14 | |
| Contrôle les freins , que sa soit pas gripper . Contrôle ta tète d'allumeur, prévois un module au cas ou . Prend aussi une caisse a outil avec scotch, fils de fer, chiffon ect... Si tu est en panne pas loin de bordeaux du coter Charente maritime dit le moi . MP si tu veut .
Premium Apprenti
Messages : 570 Points : 611 Date d'inscription : 11/10/2009
Feuille de personnage Pseudo: 1
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Sam 3 Déc - 4:16 | |
| Pour ma part, j'ajoute:
- changement des bougies, du filtre à air - purge du liquide de frein - changement préventif de la pompe à essence si cela n'a pas été fait
Des photos de cette voiture?
Bonne route. |
Dva Membre fidèle
 Messages : 1040 Points : 1068 Date d'inscription : 11/02/2011 Localisation : 76
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Sam 3 Déc - 6:55 | |
| Et surtout les pneus, 5 ans sans rouler ils peuvent être déformés. |
Thierry Les Horizon n'ont plus de secrets pour moi
 Messages : 3516 Points : 3637 Date d'inscription : 24/11/2009 Localisation : Clermont Ferrand
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Sam 3 Déc - 7:58 | |
| Filtre a essence, et regarde aussi l'huile de boite. |
Arno86 Membre fidèle
 Messages : 1019 Points : 1059 Date d'inscription : 03/12/2009 Localisation : Joussé Vienne
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Dim 4 Déc - 1:16 | |
|  restaure la avant de partir Tu n'as pas besoin de mettre de l'additif dans le sp , les moteurs Simca sont prévu pour N'oublie pas de faire des photos avant , pendant et après cette remise en marche |
Ratchet Stagiaire
 Messages : 149 Points : 165 Date d'inscription : 24/11/2011 Localisation : bourges
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Lun 5 Déc - 8:18 | |
| Les durits d'essence.. les miennes sont devenues poreuses du coup des bulles d'air.... Forcément, ça tourne moins bien  |
Barras De passage
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Lun 5 Déc - 9:18 | |
| Je vais essayer dans faire le minimum, pour le porte monnaie. Je joue sur le faite que cette voiture à 45000 Km, mais c'est sur elle a 30 ans et beaucoup d'élastomères ont certainement vielli.
Je pense la descendre, par l'autoroute avec beaucoup d'arrêts et après reprendre l'entretien un peu à la fois.
J'ai reçu les pièces de chez Oscaro, le seul problème que j'ai c'est que je ne suis pas sur place et je fonctionne de mémoire |
Trente Trois Expert
 Messages : 1846 Points : 2043 Date d'inscription : 04/11/2009 Localisation : gironde
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Lun 5 Déc - 9:41 | |
| [quote="Thierry"]Filtre a essence, et regarde aussi l'huile de boite  on peu rajouter aussi liquide de refroidissement (comme on dit une grosse révision pour éviter pas mal de problème) |
Barras De passage
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Sam 4 Fév - 10:39 | |
| Bonsoir,
Je reprend un peu la plume. Fin d'année changement pompe à eau, courroie d'accessoires, vidange moteur et liquide de refroidissement, calorstat neuf, filtre huile et air changé, 3 coups de démarreur et elle est repartie, puis contrôle technique rien a signale le contrôleur était baba ( il me dit me d'où vient ce voiture, elle est comme neuve) cela fait toujours plaisir
Bon j'attends le début du printemps pour la redescendre je préfère que les journées soient plus longue et plus sèche, je vous raconterai avec des photos.
Cdlts |
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Sam 4 Fév - 12:54 | |
| Oui hate de la voire cette Horizon !! |
Barras De passage
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S Sam 9 Juin - 10:28 | |
| Bonsoir,
Enfin, hier j'ai descendu l'horizon pas de probléme.
650 Km et un petit 7 litre au cent. 8 heures de route (autoroute +RN10 )
Ce matin nettoyage et examen de la carroserie, deux problémes. Un début corosion sur la tole qui tient l'amortisseur gauche (maladie de nos Horizon) et légére piqure sous le jonc de pare_brise.
et au niveau mécanique, une instabilité au ralenti ( 5 ans sans tourner) qui donne des vibrations en début d'accélération
Avez_vous de idées ?
Je vous mettrai des photos
Cdlts
 | Sujet: Re: descente sur Bordeaux de la S  | |
