 Préparation moteur 1600 Poissy
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 6:37
Je vais vous présenter la refection et la préparation de mon moteur Poissy 1600 qui prendra place dans mon Horizon couplé a une boite 5 ( que je vais refaire aussi ) a la place du moteur Poissy 1442 boite 4 que j'ai actuellement.
Une petite photo de ma voiture qui aura bientot ce moteur
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 6:39
Voici le moteur
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 6:41
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 6:43
Debut du démontage
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 6:51
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 6:55
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 6:57
Aprés un petit nettoyage, debut du controle des pièces mecanique
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 6:59
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:02
Contole de l'arbre a cames
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:04
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:06
Controle des cylindres
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:08
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:16
Au final, ce moteur est en trés bonne état, le vilo est dans la tolérence d'origine, les futs pareils.
Je vais quand meme changer tout les coussinets, les segments , la chaine de distri ( qui était meme pas détendu) ainsi que tout les joints et autre petit détails.
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:21
Au final juste les soupapes étaient HS, les queues de soupape étaient creusées.
Du coup les portées n'étaient pas en bonnes états donc pas étanches, c'est pourquoi ce moteur n'avait pas de compression.
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:24
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:26
debut du démontage des soupapes
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:28
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:33
C'est une opération qui dure une petite heure de travail, il ne faud pas hésiter a taper un peut sur la coupelle supérieur pour décoller les 2 demi lune.
Aprés avec un compresse ressort on extrait les demi lune et le tour est joué.
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:39
Avant d'envoyer la culasse chez le rectifieur pour un blanchissement et une rectification des 8 sièges(car soupapes neuve )
Début du travail de préparation de la culasse, augmentation des conduits d'echappement
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:44
Ce travail ce fait avec une dremel.
D'origine les conduits d'echappement font 25mm de diametre, aprés usinage 30mm de diametre
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:48
Faire attention de ne pas trop en faire car le joint deviendrait inutile.
Reproduire cette opération sur les 3 autres conduits
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:50
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 7:56
Finir le travail a la main pour avoir un etat de surface top sans la moindre rayure...
Trés trés trés long............. Suspect
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 8:00
Voici ma culasse fini, plus qu'a remonter les ressorts Shocked
MessageSujet: Re: Préparation moteur 1600 Poissy   Sam 1 Mar - 8:01
Suite au prochun épisode...
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
