 Solution pour controle technique
Jojo37
Masculin Balance Chèvre
MessageSujet: Solution pour controle technique   Mer 7 Oct - 8:23
Bonsoir à tous.
Voilà,ma Zon est refusée au controle pour la pollution.
Je suis en train de lui faire un nettoyage moteur avec un produit de nettoyage ajouté dans l'essence mais je pensais jouer sur la richesse également. C'est un carbu double corps ,j'ai regardé et n'ai pas trouvé cette vis .Si quelqu'un peut me dire où elle se situe,ce serait sympa. Ou si certains ont une autre solution pour réduire cette émission de pollution,je prends aussi.
Merci d'avance.
Horizon 63
MessageSujet: Re: Solution pour controle technique   Mer 7 Oct - 10:50
Salut Jojo , cheers
Si ton Horizon pollue trop CO2 > 4,5% c'est que les vis de richesses sont trop ouverts .
Ces deux vis sont situées à l'arrière du carbu (côté habitacle) .
Il faut les resserrer pour diminuer la richesse donc la pollution .
Le plus simple est de l'amener dans un garage équipé pour les réglages de la pollution car c'est un peu difficile à faire comme ça au pif . Wink
Il faut serrer les 2 vis à fond et les desserrer de 2 tours et affiner au quart de tour près et simultanément sur les 2 corps tout conservant un œil sur le compte-tours pour que le moteur ne cale pas aux environs de 900tr/mn . .
Frankiki
MessageSujet: Re: Solution pour controle technique   Mer 7 Oct - 18:29
Au CT, on contrôle la pollution donc le CO Wink Le CO2, on s'en fiche, car ce n'est pas un polluant.
Jojo37
MessageSujet: Re: Solution pour controle technique   Mer 7 Oct - 19:12
merci pour le renseignement,je vais tenter ça puis on verra bien.
