 Joint pour pompe a huile
Stanislav
Masculin Vierge Cochon
MessageSujet: Joint pour pompe a huile   Sam 2 Juil - 2:55
Salut les Talbotistes, jái une fuite de la pompe d'huile.Je lái demonte et jái vu quíl n-y a pas de joint.On l avais demonte il y a 15 ans et je pense quón avait mis du silicone.Maintenant je veux mettre des joints dórigine et je demande pour votre aide!
MessageSujet: Re: Joint pour pompe a huile   Dim 3 Juil - 8:55
Au détail c est plus disponible. Faut acheter pochette moteur. C'est des joints souvent en feuille plastique
Stanislav
MessageSujet: Re: Joint pour pompe a huile   Lun 4 Juil - 6:54
Bonjour, jái trouve un mechanic qui má fait des joints pour la pompe.Demain je vais la monter.
Stanislav
MessageSujet: Re: Joint pour pompe a huile   Mer 6 Juil - 7:33
Bonjour, jái mis la pompe d'huile mais maintenant il ný a pas de pression.Cést trop bizarre.Je vais remplir d'huile demain, mais je ne sais si cést ca le probleme....Avez-vous des conseils?
Pat60
Masculin Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Joint pour pompe a huile   Mer 6 Juil - 21:47
Logiquement oui, faut la réamorcer en la remplissant, tu enlève les bougies et tu fait tourner un peu le démarreur pour la montée en pression.
Servage
Nouveau membre
Nouveau membre
Masculin Capricorne Tigre
MessageSujet: Re: Joint pour pompe a huile   Jeu 21 Juil - 21:05
Bonjour
Si le joint est trop épais , la pression ne sera pas suffisante car il y a un jeu à respecter.
Stanislav
MessageSujet: Re: Joint pour pompe a huile   Ven 22 Juil - 3:19
Oui, cétait ca le probleme.Le joint etait trop epais et il ný avait aucun pression.Il má fait autre et maintenant il y a 5-6 jours elle marche bien el la pression est comme il faut.Il ný a aucun fuite et bientot je vais changer l'huile et le filtre! Smile
