 nettoyage moteur
ChtiHorizon
Masculin Verseau Tigre
MessageSujet: nettoyage moteur   Ven 3 Nov - 6:32
Bonjour,
j'aurais voulut savoir si vous avez des recommandations pour savoir comment nettoyer et dégraisser mon 1.1 sur ma LS de 82
le manocontacte de pression d'huile a littéralement sauté et toute l'huile moteur a giclé partout, fort heureusement jetais en train de bricoler autre chose et le moteur n'a pas tourné sans huile, mais presque toute l'huile s'est étalé sur le moteur, dans les logement de bougie et tout et la je pense que je n'ai plus le choix que d'utiliser la manière forte....
voila, merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   Ven 3 Nov - 7:33
pulvé avec gasoil sur moteur chaud et ensuite au nettoyeur haute pression
ChtiHorizon
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   Ven 3 Nov - 22:23
Merci Smile
et pour le passage au nettoyeur haute pression y a des chose a protéger ou a faire attention ?
LBer
Masculin Taureau Dragon
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   Ven 3 Nov - 22:35
Je dirais alternateur, module d'allumage, bobine. Et plus généralement, ne pas trop insister sur les parties électriques. Mais attente de réponses de ceux qui l'ont déjà fait
Et redémarrer sitôt le nettoyage terminé pour que la chaleur du moteur finisse de sécher l"ensemble. Sinon, grosse galère à prévoir au redémarrage.
Horizon 63
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   Ven 3 Nov - 23:49
Oui , protéger les parties électriques et surtout le faire moteur chaud comme ça il redémarrera plus facilement une fois le nettoyage terminé pour le faire sécher . Wink
Sim404
Masculin Taureau Singe
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   Sam 4 Nov - 4:50
Quant à moi je n'ai jamais osé passer les compartiments moteurs au nettoyeur haute pression, trop peur des éventuels problèmes ...
Alors nettoyage au chiffon avec le produit Facom ... c'est beaucoup plus long mais sans risque pour les parties électriques ...
ChtiHorizon
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   Dim 5 Nov - 7:56
merci pour vos réponses, je vais voir comment je vais faire, pour l'instant de toute façon elle ne roule pas, j'attend le nouveau manocontact de pression d'huile et je vais changer le joint de cache culbuteurs ainsi que le joint de carter d'huile puis faire la vidange et changer le filtre a huile....
quelqu'un sait si il faut de la pâte a joint ?
EDIT: je vais faire un nouveau sujet plutôt x)
Sim404
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   Sam 18 Nov - 5:16
Sur la 1307 je n'ai pas mis de pâte ni pour le joint de cache-culbus ni pour celui de carter et ça ne fuit pas, il faut serrer progressivement et régulièrement et vérifier après quelques semaines d'utilisation et redonner un p'tit coup de serrage si nécessaire.
nettoyage moteur
