 Elle ne tient pas le ralenti
Aller à la page : 1, 2  Suivant
Horizon SPL
Masculin Gémeaux Coq
MessageSujet: Elle ne tient pas le ralenti   Dim 4 Juil - 4:58
Si quelqu'un à une idée , je suis preneur....
après avoir changer le radiateur, le liquide de refroidissement, les bougies, diverses durites et filtres, j'ai redémarré ma SPL, mais cette dernière ne tient pas le ralenti, elle calle avec ou sans starter,je suis dans l'obligation de donner des coups d'accélérateur pour éviter l'arrêt intempestif, que faire
FunkyVinz
Masculin Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Dim 4 Juil - 8:34
gicleur de ralenti de bouché
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Dim 4 Juil - 8:40
Appelle d'air au carbut.
Buzz
Masculin Balance Serpent
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Mar 6 Juil - 6:04
elle tourne bien sur ces 4 pattes? pas d'erreur dans l'ordre des fils de bougies?
_________________
www.minivanchryser.com
http://www.minivanchrysler.com
Gabriel
Masculin Gémeaux Chèvre
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Mar 6 Juil - 7:29
Je suis du même avis.
Horizon SPL
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Mar 6 Juil - 7:37
Il se situe ou le gicleur du ralenti???? (une p'tite photo peut être)
pour les bougies je les ais changé mais j'ai remis les fils comme ils étaient mais peut être qu'ils étaient mal montés à l'origine. comment fait-on pour reconnaitre les fils des bougies qui doivent aller à la bonne bougie??
Gabriel
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Mar 6 Juil - 9:19
Pour les gicleurs de ralenti, j'essaierai de faire une photo demain si j'y pense.
Pour les fils de bougie, il faut vérifier l'ordre à partir de la tete de delco. L'ordre d'allumage est 1-3-4-2, le cylindre n°1 se situant coté volant moteur (coté boite).
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Mer 7 Juil - 5:32
Elle ne pourait pas démarer avec l'ordre d'allumage inversé,ton probleme vient plutot de la carburation je pence,voir peut-etre ton boitier d'allumage...
Horizon SPL
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Mer 7 Juil - 6:04
en effet Thierry, tu as eu la même pensée que Gabriel,
donc sur ses deux précieux avis je vais suivre.....
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Mer 7 Juil - 6:23
Et tiens nous au courant!
Horizon SPL
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Mer 7 Juil - 7:10
Ok pas de prob, je vois cela Vendredi
FunkyVinz
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Mer 7 Juil - 22:59
C'est sur qu'elle ne démarrerait pas,
le plus simple avant de démonter la tête d'allumeur et les fils de bougies,
pour ensuite retrouver quel fil va avec quelle bougie, c'est d'étiqueter les fils avec des n°,
fil n°1 = cylindre n°1 ...
Si ton auto est restée un moment sans tourner, ton essence a du vieillir, dans ton réservoir,
elle a fait des dépots, ou tu as peut être de la corrosion dans ton réservoir,
tu aurais en la démarrant pompé de cette M..., qui serait venu boucher les gicleurs.
Quand tu les auras trouvé, tu les dévis tu les nétoie avec de l'essence neuve et tu passe la soufflette de dans.
Il vaut mieux tjrs placer un filtre sur la durite d'essence qui arrive au carbu.
Horizon SPL
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Jeu 8 Juil - 18:37
Le filtre à essence est tout neuf. comme me l'a préconisé également Gabriel je vais jetter un coup d'oeil aux gicleurs et passer un coup de soufflette
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Jeu 8 Juil - 20:33
Le top pour le filtre c'est de le mettre avant la pompe a essence...
Horizon SPL
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Ven 9 Juil - 2:34
Thierry tu as mis filtre avant la pompe à essence?
Bon, après avoir nettoyé les gicleurs et passé un coup de soufflette, rien à faire, elle ne teint toujours pas le ralenti ...Par contre comme me l'avait indiqué Gabriel, j'ai constaté des particules au fond du carbu.. faut-il le déposé? Si oui il me semble qu'il soit fixé avec 4 vises, mais le problème se sont les cables...
comment procéder à leur dépose???
Soulinscraps
Masculin Taureau Dragon
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Ven 9 Juil - 7:43
rien de compliqué en plus si c'est bien un weber double 36, même pas besoin de tomber le carbu complet, enlever la boite à air et défaire la partie supérieur du carbu en enlevant de manière savante les tringleries de starter et tu auras accés à toutes les parties vitales du carbu,
ce qui s'encrasse souvent c'est le préfiltre du carbu (dans un boulon de 19 juste sous l'arrivé d'essence au carbu) sinon, gicleurs de ralenti c'est deux vis anodines situé de chaque coté en haut du carbu.
voila
Gabriel
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Ven 9 Juil - 8:36
Comment ça au fond du carbu? Tu veux dire au fond de la cuve, après avoir enlevé le couvercle, ou bien directement dans les corps, avec des particules déposées sur les papillons?
As-tu controlé tes membranes?
Pour deposer le carbu, il y a effectivement 4 écrous à la base du carbu. Celui de devant à droite est particulièrement drôle à retirer.
Il faut au préalable débrancher le tuyau de dépression du delco (à l'arrière du carbu).
Ensuite tu retires la durite d'arrivée d'essence (pour la décoller sans tirer dessus comme un malade, fais-là tourner autour du manchon en laiton).
Puis tu retires le cable d'accelérateur, il suffit d'ouvrir à fond les papillons à la main, et de retirer le cable tout en maintenant l'accélérateur ouvert à fond.
Enfin, tu démontes le cables de starter. Il suffit de dévisser le plot qui maintien le cable à la tige de commande du starter. Il y a aussi une patte avec une bride qui maintien la gaine. Tu dévisses la bride pour libérer la gaine, et donc le cable par conséquent.
Voilà, il ne restes plus qu'à sortir le carbu.
Mais avant, vérifies tout de même l'état de tes membranes, contrôle ton fond de cuve, et pendant que tu y est jette un oeil à la crépine qui est à l'entrée du carbu.
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Ven 9 Juil - 8:47
Si cela fait comme sur la mienne ,les dépôts au fond de la cuve du carburateur était des morceaux de la membrane qui était cuite.
Horizon SPL
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Ven 9 Juil - 9:28
Oulala...
je vais finir par m'y perdre dans tout ça...
alors, Gabriel au fond du carbu, il y a de l'essence et dans l'essence j'ai constaté des petites particules....
pour les membranes... heu je sèche la seule chose que j'ai contrôlé c'est le joint entre la partie plastique installée sur le carbu, et le carbu, d'ailleurs, je me demande si il est possible de le changer...le joint
pitié Gabriel si tu pouvais me faire des photos, je sais .... je suis chiant mais c'est plus pratique pour moi, car comme je te l'ais dit j'suis nul sur le sujet carburation
bon sinon je vais m'aventurer à la dépose du carbu, je sens que ça va se compliquer....
Gabriel
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Sam 10 Juil - 5:52
Oui mais où au fond du carbu?
Tu veux parler dans le fond de la cuve, ce qui veux dire que tu as déposé le couvercle là où il y a le flotteur et le pointeau?
Ratchet
Masculin Verseau Chèvre
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Dim 15 Jan - 7:11
Tu as finit par trouver la solution à ton problème de ralenti? Je rencontre le même problème, et malgré un démontage nettoyage, et allumage neuf, le problème persiste...
Horizon SPL
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Dim 15 Jan - 22:46
eh bien écoute pas vraiement..... j'ai fais à peu près comme toi... mais comme actuellement elle est en cours de réparation pour les chapelles d'amortisseurs et le bas de caisse gaauche, je n'ais pas remis le nez dedans..
Ratchet
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Dim 15 Jan - 23:40
ok, et ben si je trouve une solution, je t'en ferais part!!
Cette aprem, je vais régler mes culbuteurs, y'en a un qui claque et je vais continuer de chercher pourquoi ça marche mal Sad
Elles sont capricieuses ces voitures, plus on s'occupe d'elles, et plus elles en redemandent!!
Horizon SPL
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Dim 15 Jan - 23:46
Laughing oui mais on les adore
ok, je veux bien.. et je verrais avec le garagiste qui travaille sur ma spl... je lui poserais la question
Ratchet
MessageSujet: Re: Elle ne tient pas le ralenti   Lun 16 Jan - 1:34
C'est vrai, et plus on en fait, et plus on a envie d'en faire!
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
