 Question embrayage
Philippe
Masculin Sagittaire Chèvre
MessageSujet: Question embrayage   Lun 19 Juil - 11:08
Bonsoir à tous,
Voilà ! Ce qui devait arriver... arriva... Depuis que j'ai ma Simca (sujet déjà évoqué lors de ma présentation), je me plaignais d'un bruit de roulement dans ma boite de vitesses !
En fait, il s'agissait de l'embrayage et sans doute de la butée qui faisait ce bruit.
Cet après-midi, la course de l'embrayage à diminuée et les vitesses étaient plus durent ! Jusqu'au moment où, je n'ai ni plus monter ou descendre un rapport sans faire craquer la boite...
Mon embrayage est donc hs, du moins je ne pense pas qu'il s'agisse d'autre chose l'émeteur récepteur faisant son travail...
D'où ce sujet et ma question : Où me conseillez-vous d'acheter un kit embrayage et surtout quelqu'un saurait-il la référence exacte à commander et la marque meilleur rapport qualité/prix ?
Mon Horizon est de 1980 et il s'agir de la 1.5 GLS 69cv.
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Question embrayage   Lun 19 Juil - 11:55
Philippe
MessageSujet: Re: Question embrayage   Lun 19 Juil - 21:56
Bonjour et merci laurent.D01 c'est sympa. Je vais voir ça !
A bientôt.
Jules
MessageSujet: Re: Question embrayage   Mar 20 Juil - 6:43
69 euros sur le bon coin,aujourd'hui
Philippe
MessageSujet: Re: Question embrayage   Mar 20 Juil - 11:49
Salut et merci Jules ! Et oui, dommage je l'ai vu aussi mais trop tard ! J'ai commandé un neuf pour + du double !!!
A bientôt.
Philippe
MessageSujet: Re: Question embrayage   Lun 26 Juil - 10:39
Bonsoir à tous,
Voici queqlues nouvelles de mon embrayage qui, en fait est en parfait état !
Vous allez rire... Il s'agissait tout simplement du niveau de liquide de frein qui était trop bas... Le circuit a prit l'air et plus d'embrayage d'où mon soucis !
J'ai une légère fuite au récepteur qui au fil des jours à fait baisser mon niveau c'est tout...
Une purge du circuit et tout est rentré dans l'ordre.
Une question : d'ici queqlues temps je vais changer mon récepteur et mon émetteur qui ne sont pas super super étanches... Rien de grave mais il faut que j'y pense. Je voudrais aussi changer la canalisation en "plastique" transparent qui relie les deux. L'un d'entre vous saît-il si on peut encore trouver cette pièce ou peut-on la remplacer par autre chose ?
Merci à tous.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Question embrayage   Mar 27 Juil - 1:33
pour les canalisations plastique ,je ne sait pas si les tuyaux de diffuseur d'air pour aquarium ne pourrais pas faire l'affaire.
Si quelqu'un peut confirmé si ca peut le faire ou pas?
Peut être trop souple?
Gabriel
Masculin Gémeaux Chèvre
MessageSujet: Re: Question embrayage   Mar 27 Juil - 4:21
Non, je ne pense pas, pour deux raisons.
La première, la souplesse du tuyau d'aquarium fera que lors de la mise sous pression de l'huile, le tuyau va "gonfler". Par conséquent, le volume d'huile qui comblera l'augmentation de diamètre du tuyau sera perdu quant au volume nécessaire à faire déplacer le piston du récepteur.
La deuxième, les raccords tuyau/emetteur et tuyau/récepteur sont conçus d'une telle manière qu'il faut obligatoirement un tuyau rigide.
MessageSujet: Re: Question embrayage   Mar 27 Juil - 5:51
C'est ce qui me semblait.
Merci Gabriel d'avoir confirmé avec précision.
Jules
MessageSujet: Re: Question embrayage   Mar 27 Juil - 5:53
Mais à l'inverse le tuyau d'HORIZON peu marcher pour les poissons
Gabriel
MessageSujet: Re: Question embrayage   Mar 27 Juil - 6:42
En v'là une idée qu'elle est bonne!!!
Cedric33
Masculin Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Question embrayage   Lun 20 Aoû - 2:29
Erf ce matin je pense avoir le même problème après le nettoyage de mon moteur , je les laisser 1 semaine sans tourner .
je démarre impeccable , j'essaye de passer une vitesse ... crac .... impossible . " comme si je n'appuyer pas sur la pédale ...."
Quel sont les points a vérifier avant de penser a l'embrayage lui même ??? pale
Help scratch
Fichiers joints
Liquide OK
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(97 Ko) Téléchargé 1 fois
Le petit bitogno en plastique touche pas normal ?
(127 Ko) Téléchargé 4 fois
Cedric33
MessageSujet: Re: Question embrayage   Lun 20 Aoû - 5:39
Je me répond a moi même , donc suite à mon nettoyage moteur , mon pote mécano est venu voir ça , en faite l'embrayage était collé suite a un stationnement de quelques jours .
voila si ça peux aider quelqu'un Wink
Ma Zon est repartie pour un tour
Stratus
Masculin Cancer Chèvre
MessageSujet: Re: Question embrayage   Lun 20 Aoû - 8:24
Bonne nouvelle!
Question embrayage
