AccueilAccueil  PortailPortail  CalendrierCalendrier  GalerieGalerie  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  ---LIENS------LIENS---  FacebookFacebook
Partager |
 Talbot Horizon Sherlock
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : 1, 2  Suivant
D'Jack39
Masculin Taureau Serpent
MessageSujet: Talbot Horizon Sherlock   Sam 26 Mar - 17:27
Voici enfin mon horizon une sherlock de 85 avec 83 000 kms qui est vraiment en belle etat
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Sam 26 Mar - 19:01
Elle a l'air neuve cette Horizon !!!
Trés belle voiture !!
Elle a était refaite?
D'Jack39
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Sam 26 Mar - 19:40
refaite juste au niveau des amortisseur AR (corosion evdement) par un carossier tres beau boulot le reste est tout d'origine est en parfait etat , le moteur tourne comme une horloge domage que ce ne soit que 1118 mais d'ici quelques temps je la passe en 1442 de rancho et boite 4 AT1 ou AT3 je ne sais pas encore
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Sam 26 Mar - 19:50
C'est un peu juste le 1118 ?
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Sam 26 Mar - 21:24
Shocked si tu as une AT3 , n'hésite pas car avec un 1442 de 83 ch , tu auras de bonnes performances et une auto économique
vu la longueur de la quatrième bounce
Conserve bien ta Zon car ce modèle devient rare , en plus en bon état
Dzean43
Masculin Poissons Rat
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Sam 26 Mar - 22:27
Très jolie cette zon
belle acquisition Twisted Evil
http://www.les-dingos-du-retro.com
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Dim 27 Mar - 0:01
Elle a l'air en super état
D'Jack39
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Dim 27 Mar - 12:38
Merci a tous pour elle , le probleme de la AT3 c'est que j'habite a la montagne et j'ai justement peur que la 4 soit trop longue , dans mon vf2 j'ai monté un 1592 a la plaçe du 1118 et en boite 5 solara , c'est sur y a du changement sur le plat mais je ne mets pas souvent la 5 chez moi (faut dire que je suis en 195/70/14)
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Dim 27 Mar - 18:31
Dans ce cas une boite plus courte irait mieux.
DarkPrinz
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Dim 27 Mar - 18:42
Par contre, il faut être prudent car la Sherlock est en 1.1 d'origine. Au niveau de l'assurance et sur la carte grise, elle est bien mentionnée en 6 CV fiscaux.
Si tu montes un 1.6, pense à adapter le freinage et la suspension.
_________________
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Dim 27 Mar - 19:24
Pour la suspension c'est pareil ( juste les pneus )
Et le freinage aussi car a partir de 84 , tous les maitres cylindres sont pareil ( modèle court )
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Dim 27 Mar - 21:51
Shocked Une question les maitres cylindres derniers modèles donc court,sont t' ils plus performant que les premiers modèles. A mon avis oui ,quelqu'un d'autre a t' il une opinion différente ou identique........? scratch
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Lun 28 Mar - 7:13
Ils sont, de trés trés peu, plus performants.
D'Jack39
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Lun 28 Mar - 12:41
Pour la CG et l'assurance oui je sais c'est pas trop conseillé...mais bon j'ai bien montée mon VF2 en 1592 boite 5 donc une de + ou de - dans l'illegalitée....je suis plus a ça pres
Pour le chassis ça va aller je pense que meme simca talbot ne changeais pas grand chose d'une a l'autre , on va dire que les bas de gamme etaient surdimenssionées !
Elle a deja des pneus en 165/70/13 d'origne et les freins sais pas je m'en sert jamais !
Faudrait savoir au niveau des barres stabs (sur le VF j'ai une de rancho a l'arriere ça change tout + 6mm en diametre) mais tout le reste etait pareil , ah si j'ai aussi mis un mastervac de solara
MessageSujet: Re: Talbot Horizon Sherlock   Mar 29 Mar - 18:18
Sur une horizon tu peux pas mettre un mastervac de Solara ( 8 pouces) car tu n'auras pas la place (sur une horizon c'est un 7 pouces).
Tout le reste est identique même les barres stabs,il y a juste la diesel qui en a des plus grosses.
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
 Sujets similaires
» Talbot Horizon Sherlock
» Talbot Horizon "Sherlock"
» Mon Horizon Sherlock -1985-
» Talbot Horizon 1500 GL
» Simca-Talbot Horizon SX vert Tasmanie
Forum SIMCA-TALBOT HORIZON :: VOS AUTOS :: Horizon Séries limitées et séries spéciales-
