| Câble vitesse | |
Auteur | Message |
EX De passage
 Messages : 25 Points : 33 Date d'inscription : 03/12/2009 Localisation : IdF
Feuille de personnage Pseudo: 1
 | Sujet: Câble vitesse Lun 30 Mai - 1:34 | |
| Bonjour,
Mon horizon EX de 84 tourne pas trop mal depuis quelques mois, mais voila que je n'ai plus l'indication de la vitesse !
L'aiguille ne bouge plus (ni le totalisateur non plus) et j'entends comme si le câble tournait dans le vide ...
Faut il changer : 1/ Le câble (mais où passe t il et où arrive t il sur la boîte auto ?) ? 2/ Le compteur (je vais essayer de le tester à la main) => y a t il un modèle spécifique par modèle ou millisime (j'en ai un mais le totalisateur est à 5 chiffres et non pas 6 et je ne connais pas l'incidence de ce détail ...) ?
D'avance merci.
C'est un petit détail mais je sens arriver les Pbs ...
EX |
Laurent.D01 Expert
 Messages : 1747 Points : 1968 Date d'inscription : 08/10/2009 Localisation : 01
Feuille de personnage Pseudo: laurent.d01
 | Sujet: Re: Câble vitesse Lun 30 Mai - 5:33 | |
| J'ai eu le même problème sur ma zon ,le câble tournais dans le vide au niveau du compteur .
le compteur c'était grippé ,j'ai donc pris un petit tournevis ,mis dans le carré où ce loge le câble pour le décoincer ensuite un coup de dégrippant et vogue la galère.
Depuis jamais embêter.
Bien sur ,si l'embout carré du câble c'est arrondie d'avoir tourné trop longtemps dans le vide ,là c'est mort.
Jules Membre fidèle
 Messages : 1416 Points : 1550 Date d'inscription : 13/11/2009 Localisation : cotes d' armor
 | Sujet: Re: Câble vitesse Lun 30 Mai - 8:56 | |
| - Laurent.D01 a écrit:
- J'ai eu le même problème sur ma zon ,le câble tournais dans le vide au niveau du compteur .
Même problème sur mon ex "S" ,compteur grippé Sur ma 1000 je viens de faire justement une réparation du câble qui était arrondie ,j'ai chapeauté  ,le bout du câble avec une cosse ronde en alu que j'ai formé et ça marche depuis nickel |
EX De passage
 | Sujet: Re: Câble vitesse Mar 31 Mai - 0:17 | |
| Bonjour,
Merci pour les conseils. J'espère que je pourrais réparer car je me vois mal changer cela (je ne sais même pas où le câble arrive sur la boîte de vitesse auto !).
Pour Jules une petite question : je comprends le principe de la réparation (mettre sur la partie male arrondie une pièce carrée pour la remettre dans la partie femelle carrée), je ne vois pas comment le faire avec une cosse ???
Mais je pense que nous ne parlons pas de la même cosse (pour moi une cosse est surtout une cosse électrique ronde ou carrée que l'on soude ou que l'on sertit sur un fil et que l'on enfiche dans une autre ou que l'on visse sur un bornier !!!)
Peut on avoir un peu plus d'explications SVP ?
D'avance merci
Cordialement, EX |
Jules Membre fidèle
 | Sujet: Re: Câble vitesse Mar 31 Mai - 5:45 | |
| Je te ferai un photo la semaine prochaine ,tu as raison une photos c'est plus explicatif |
EX De passage
 | Sujet: Re: Câble vitesse Dim 5 Juin - 22:48 | |
| Bonjour,
OK. Merci.
Cordialement, EX |
Jules Membre fidèle
 | Sujet: Re: Câble vitesse Ven 17 Juin - 5:28 | |
|  J'ai zapé la photo Mais dis moi il serait temps pour toi d'arrêter la conduite à ton âge c'est pas sérieux Je viens de voir ton profil ,c'est ce que l'on appelle un âge canonique . EX : Date de naissance: 01/01/1914 Date d'inscription: 03/12/2009 Localisation: IdF |
FunkyVinz Apprenti
 Messages : 512 Points : 565 Date d'inscription : 09/10/2009 Localisation : Finistère
 | Sujet: Re: Câble vitesse Ven 17 Juin - 21:38 | |
 | Sujet: Re: Câble vitesse  | |
| Câble vitesse | |
